- Réinitialisation porte coulissante 807
- Porte latérale coulissante electrique bloquée ouverte -
- Réinitialiser porte coulissante 1007 ✓ - Forum Citadines
- Réinitialisation boitier bsi citroën ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problèmes éléctriques, impossible de faire reset bsi ! ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Porte ski magnetique - Accueil - Accessoires auto
Bonjour cirme, de mémoire votre voiture est équipé d'un témoin qui indique si une porte ou le hayon est ouvert, vérifiez si le témoin indique bien l'ouverture de chaque porte et hayon afin de déterminer s'il y a un problème.
Si le témoin d'ouverture ne s'allume pas à l'ouverture d'une porte/hayon il faut commencer à chercher sur la porte/hayon.
La batterie ne serait pas faiblarde, par hasard ?
De quand date t'elle ? Quelle tension à l'arrêt ?
Cdt
Cdt
Vérifier déjà que le faisceau électrique n'est pas coupé au niveau du passage de porte (inspecter tous les fils qui passent dans la grosse gaine en caoutchouc noire).
Sinon, c'est peut-être le système de verrouillage lui-même qui est HS (électro-aimant, par exemple)...
Auquel cas il faudra "déshabiller" la portière (en retirant la garniture) !
