Défaillance injection
Cedrik85 -
J'aurais besoin de votre aide aujourd'hui.
J'ai acheté un laguna 2 de 2002 il y a 1 moi. En démarrant certains moment je me retrouve avec le voyant airbag allumé ou alors le voyant défaut capteur de pression. Et la fois d'après tout fonctionne. Mais ce n'est pas le plus grave. Ce qui me dérange le plus, c'est la défaillance injection. Il peut m'arriver de faire 500kms sans aucun problème et d'autres fois d'avoir le soucis au bout de 3kms. Alors que je roule je ne peux plus dépasser les 2000tours minutes et je n'ai plus aucune puissance, vient s'ajouter une fumée blanche de temps en temps, et le voyant défaillance injection s'allume au tdb. Il me suffis de couper le moteur, retirer la carte, et repartir au bout de 2min et le problème à disparu.
J'ai un petit boîtier me permettant de voir les codes défaut et il m'indique le code défaut p0032.
Qu'en pensez vous ?
Problème de sonde lambda ? Ou alors problème au niveaux de l'électronique vu que plusieurs capteur se mettent en défaut à tour de rôle ? ... ?
Merci à tous pour vos réponses.
renard31 Messages postés 6398 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   212
en général ce défaut P0032 correspond à un problème de connexion électrique
donc il faut commencer par vérifier toutes les connexions électriques minutieusement et voir s'il n'y aurait pas une connexion oxydée qui provoquerait ce défaut
à vérifier 1par 1 et méthodiquement ( du boulot en perspective , mais si çà peut vous éviter de changer des pièces alors qu'il n'y en a pas besoin ; autant vous y mettre )
Cedrik85
Je vais essayer de me pencher sur ce problème ce weekend. Merci
Bjr,en 2018 y a encore des gens pour acheter cette m..... Pourtant plus que archi reconnue ???
21TXE Messages postés 1289 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   28
Ne soyez pas amer Snocky il y a bien des "Laguna" qui roulent à la grande satisfaction de leurs propriétaires !
Amicalement.
Oui,et il y en a aussi qui fumeront comme un pompier et boiront comme un trou toute leur vie et qui ne seront jamais malade
Oui mais un jour ou l'autre ils paient tout de même la "facture", il n'y a pas de miracle sur cette terre !
Comme avec cette bête à chagrin !
Pour être sur du diagnostic il vaut mieux se fier à la "valise" d'origine.
Amicalement.
