Problème jumpy
Got
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Jai un probleme sur mon jumpy 2006 le voyant injection reste allumé et il ne tien plus dutout le ralentit seteint automatiquement des que je ralentit jai changer pompe de gavage vanne egr nettoyé le pot échappement le probleme na pas changer voir meme empiré je ne vois pas ou et le problème si quelqu'un pouvait m'aider
Vous aider sans même savoir de quel moteur il s'agit, ce serait de la divination !
Cdt
Bonjour, avez fait un diagnostique moteur?
C'est le seul moyen pour cibler l'origine du problème.
Vous avez donc bien un problème avec l'alimentation en carburant et cela correspond aux symptômes que vous décrivez sur la panne.
Vous avez déjà changé la pompe de gavage, possible que le problème vient du régulateur de pression carburant qui se trouve sur la pompe haut pression.
Combien de KM à la moteur? -
