Problème clim
steph680
Marley-18 -
Marley-18 -
La clim de ma voiture s'est arrêtée d'une seconde à l'autre.
C'est une clim bizone. Plus de soufflerie ni d'un côté ni de l'autre.
Et plus de chauffage non plus.
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance
Merci d'avance
7 réponses
Fusible ?
Cdt
Ma réponse sur droit et finances ce matin à 0 h 41 :
https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/affich-7904559-probleme-clim
Alors, fusible, moto ventilo ou résistance.
D'après le mécano cette panne est fréquente par grosses chaleurs, la clim étant très sollicitée tourne à fond et les connectiques chauffent. -
Une française je suppose ?
Bonjour steph380, c'est certainement le régulateur du chauffage qui a lâché (panne courante)
Pour contre je ne suis pas en mesure de vous dire le régulateur est intégré au pulseur d'aire (ventilateur de l'habitacle) ou si le régulateur est une pièce séparé.
Si le régulateur est une pièce séparé il faut vérifier s'il est alimenté en 12 volts et avec des connaissances en électricité automobile on peut faire un pont sur les fils de "puissance" pour vérifier si le ventilateur tourne.
Une valise de diagnostique permet aussi de tester le régulateur.
Fred.ml -
- Lisez vous les réponses ?
Posez votre question -
Je n'y connais rien et j'ai peur de me faire avoir. Une femme seule, le garagiste la voit arriver !
C'est plus grave que ça... c'est un problème électrique le gars de feu vert m'a dit d'aller directement chez Peugeot.
C'est soit le capteur soit je ne sais plus quoi...
Ils n'ont pas de place avant début septembre
Au secours !!
