Légère secousse dans la direction
Je ressens de très léger à-coup dans le volant lorsque je roule. Cela semble provenir de l'avant gauche, comme si quelque chose ralentissait parfois la roue une fraction de seconde.
Les secousses ne suivent pas un rythme précis et ne semblent pas être influencées par la vitesse du véhicule, l'angle du volant, le rapport engagé ni l'état de la route.
Des idées sur ce que cela pourrait être?
Merci pour vos conseils
  1. Bonjour,
    Le vez la roue et voyez s'il n'y a pas une anomalie du côté du cardan : jeu, soufflet percé, et dans plusieurs positions de braquage. faites de même de l'autre côté.
    Amicalement.
    1. Modérateur
      Bonjour, si vous n'entendez pas de bruit suspect possible que le problème viennent d'une défaillance de la direction assisté, précisez le model de votre voiture.
      1. Merci pour vos retours rapide.
        C'est une Peugeot 308 de 2012 avec 150 000 km.
        Le braquage du volant ne semble pas influencer le phénomène.
        Au niveau du bruit, c'est très léger mais chaque secousse s'accompagne d'un petit craquement. Au début je me disais que c'était le cardan mais braquer n'accentue pas le problème.
        1. Modérateur
          Re, un cardan ne donne pas de secousse dans le volant (sauf si le cardan est complément HS mais dans ce cas le bruit serait conséquent en branquant)
          Difficile d'en dire plus..
