Problème liquide de refroidissement
MG1813 -
 Toto95 -
Bonsoir, alors voilà cela fais un petit bout de temps que mon liquide de refroidissement disparer.... c'est à dire que j'en mets et 2jours après mon niveau baisse énormémentvoir plus du tout dans le vase, j'ai remarqué par terre a gauche de la voiture une tâche donc il y a qqlchose qui fuit est ce le liquide ou autre chose pouvez vous m'éclairer ?? svp
Ps: en ce moment le liquide ne bouge plus trop car j'ai mis un produit anti fuite mais cela m'inquiète quand même...
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   139
Bjr,la mettre sur un pont et.....chercher la fuite! Doucement sur l'anti fuite,ce n'est pas la solution
MG1813
Haaaaaa.... D'accord bah maintenant je le c'est je pensais que c'était efficace merci beaucoup
renard31 Messages postés 6419 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   219
l'anti fuite n'est pas une solution et même pire au contraire ; ça risque de vous boucher entièrement le circuit
donc ; maintenant rechercher la fuite ( réparer ) , et ensuite faire un rinçage complet du circuit.
MG1813
Merci du conseil je vais faire gaffe
Mais je n'est pas de risque de joint de culasse ?!
renard31 Messages postés 6419 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   219 > MG1813
si vraiment vous ne trouvez aucune fuite ; alors OUI ; joint de culasse en train de rendre l'âme
Par rapport a quoi??
MG1813
Il n'y a pas des symptômes pour voir si c'est bien un JDC ?
j'ai vérifié mon huile et tout pas de fumée blanche pas de fuite au niveau du pot juste une fuite devant par terre j'ai regarder tout a l'heure il y a une durrithe ça peux venir de là car c'est tout humide et noir vers cette durrithe
Bah si ya une fuite ya une fuite!
Toto95
La durite peut être fendue au niveau du collier, si le serrage du collier ne suffit pas il faut remplacer la durite et les colliers.
