- Problème ventilation opel corsa d'
- Ventilation opel corsa fonctionne que sur 4 - Meilleures réponses
- Problème chauffage opel corsa 1.3 cdti - Meilleures réponses
- Problème opel corsa 1.3 cdti 75 ✓ - Avis sur les modèles
- Opel corsa 2008 problème - Forum Citadines
- Voyant opel corsa - Forum Citadines
- Probleme ventilation c4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Désactiver anti démarrage opel corsa c' - Forum Mécanique, entretien et pannes
soit le bouton ( potentiomètre ) de réglage HS ( çà doit pouvoir se trouver dans une casse )
soit le bloc avec les volets d'ouverture défaillants ( démonter le Tableau De Bord et vérifier )
Je vous remercie pour votre réponse mais c le résistance est hors service pk il marche sur numéro 4? Svo
