Sifflement turbo Rav4
salem75
Jpp -
Jpp -
Bonjour à tous.
Propriétaire d'un rav4 d4d 136 CV de 2008 j'ai le turbo qui siffle a l'accélération sans perte de puissance avec un bruit lors de la décélération qui semble venir d'en dessous la batterie. Toyota après diagnostic à 120€ a préconisé le changement du turbo (2300€) au prétexte qu'il bouffait de l'huile. Or j'ai changé le turbo chez un petit garagiste et j'ai toujours les mêmes symptomes.
De retour chez toyota il m'offre le second diagnostic comme geste commercial mais diagnostic la même chose après seulement 30mn de boulot sur la voiturei. Je suppose qu'il n'ont pas vraiment rechercher le pb.
Auriez vous une idée?
J'ai bien évidemment avec le changement du turbo fait vidange, nettoyage egr, filtre.
Merci pour vos réponses.
- Leger sifflement turbo
- Sifflement turbo Rav4 -
- Turbo scenic - Guide
- Symptome turbo hs - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible électrovanne turbo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Boitier additionnel turbo - Guide
Bjr,un simple tuyau pincé peut occasionner ce genre de bruit.D ailleurs,cette génération de RAV4 est plutôt insensible aux avaries de turbo
Même avis : une durit d'admission d'air craquelée ou fendue peut provoquer ce phénomène.
Dans quel état sont celles du turbo ? Elles ont été changée avec le turbo ?
Turbo neuf ou d'occasion ?
Bonsoir gt55 et merci pour votre intérêt.
C'est un turbo échange standard (tout comme ceux proposé par la marque mais 3 fous moins cher).
Pour les durites je n'ai pas regarder d'autres durites que celle venant du filtre à air.
Mais il me semble que toyota aurait fait le contrôle et que le garage qui a monté le turbo l'aurait fait aussi. Pas sûr, je risque donc de devoir le faire.
Avez vous réussi à supprimer ce sifflement ?
J’ai fait décalaminer mon moteur à l’hydrogene, ce qui lui a redonner de la vigueur..mais un sifflement c’est installé...
Alors votre expérience pourrait me servir...
Pour info, aucune perte de puissance..
Au plaisir de vous lire
Pierre DELVERT
Pierre DELVERT
Selon vous un tuyau pincé peut occasionner sifflement à l'accélération et bruit bizarre à la décélération ?
Merci encore.
Salem75
