Centralisation Clio 2
claudemenet -
Bonjour jai une Clio 2 phase1 de 1999
Ma centralisation ne marche plus et g une clé comment faire sachent que Renault me prends un bras pour la changer merci ci vous avez une idée
claudemenet
salut oui ils fonctionne la centralisation de l'intérieur et il possible de changer le tou ?
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   132
Et ce fusible,vous avez fait le test??
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   763
Bonjour claudemenet, votre centralisation ne marche pas du tout ou ne fonctionne pas uniquement avec la télécommande?.
Si c'est uniquement la télécommande qui ne fonctionne pas il n'y a pas grand chose à faire, sur votre model de voiture l'émetteur (télécommande) et le récepteur ( dans la voiture) sont paramétré d'origine ensemble et vendu ensemble (système par infrarouge) , on ne peut pas rajouter une nouvel télécommande.
claudemenet Messages postés 4 Statut Membre
Merci Fred je sais pas ci c'est la clé ou le respeteur que vous me conseiller vous ? Elle les de 1999 marche bien g 202000klm je l'entretien
Enlevez et remettez le fusible de 5 sous le tableau de bord (si la pile est bonne évidemment)
Re claudemenet, vous dites que Renault vous prend "un bras" vous avez un devis?
Avec l'âge de votre voiture rien ne dit que le problème se situe sur l'ensemble émetteur/récepteur, il y a aussi la centrale du verrouillage centralisé et les moteurs dans chacune des portes (connu aussi pour lâcher avec le temps).
Et vous n'avez pas répondu à ma question, si le verrouillage fonctionne en appuyant sur le bouton à l'intérieur de la voiture.
Non il les bons
Ce n'est pas la questiin qu'il soit bon,c'est un problème de contact.Vous l'avez vérifiez a la lampe témoin ou en l'enlevant ?
Re, je ne peux pas vous aider plus, si vous êtes prêt a payer ce qu'il faut allez chez Renault (en espérant que les pièces soient encore disponibles)
