Bruit bourdonnant perceptiple
Utilisateur anonyme -
Lorsque j'ai le volant de la Twingo en main et que je le tourne très légèrement à gauche ne serait-ce que 1 ou 2 cm j'entends comme un bourdonnement au niveau de la roue gauche ou de la crémaillère.
Perceptible à l'oreille.
QU'est-ce que cela peut-être ?
merci d'éclairer ma lanterne
MG.
MG.
- Bruit bourdonnant perceptiple
- Bruit alternateur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bruit quand je lache l'accelerateur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bruit verrouillage centralisé ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Plus de bruit de clignotant - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bruit de claquement quand je lache l'accérateur : embrayage? - Forum Mécanique, entretien et pannes
Si la direction n'est pas assistée (rare), alors il faut contrôler, comme le dit Snocky les articulations de la colonne de direction. C'est l'arbre qui part du volant et descend vers la crémaillère. Il comporte des "cardans" qui permettent d'adapter la liaison volant crémaillère. Voyez si l'un d'entre eux n'aurait pas du jeu.
Amicalement.
Amicalement.
Mais pourquoi que côté gauche ?
En plus la direction n'est pas assistée..
En plus c'est a peine tourner le volant...Ne serait ce que poser la main sur le haut du volant et mettre une pression côté gauche
