- Purger filtre gasoil ford mondeo
- Changement filtre a gasoil - Guide
- Purge filtre à gasoil ford transit 2.2 tdci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Filtre à huile ford ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Filtre d'habitacle - Guide
- Filtre a particule - Guide
Bjr,il faut pomper plus
Barbeines
Bonjour, j'ai mis une pompe électrique pour amorcer le gaz oil sa fonction très bien plus air dans le circuit et le gaz oil arrive aux injecteurs et elle ne démarre toujours pas j ai regardé tout mes fusibles Merci de votre aide .
snocky.
93
Vous pouvez ouvrir un peu les tuyaux d'injecteurs et insistez
S'il y a toujours de l'air c'est que le circuit n'est pas étanche, vérifiez le montage correct du filtre, des durites et de la pompe que vous semblez avoir ajouté.
Amicalement.
Amicalement.
Sur un HDI,ce n'est pas parce que le gazole arrive aux injecteurs que ça démarre, encore faut-il que les impulsions soient données par le calculateur. Comment cette panne est-elle survenue ?
Amicalement.
Amicalement.
Bonsoir . A la base depuis le mois Août je suis tombé en de vanne egr .J ai fais un échange standard et le problème n'a pas été résolu du coup j'ai remis une vanne egr neuve . Elle a démarré mais manque de accélération j'ai regardé mon filtre à gasoil et depuis elle ne redémarre pas . Merci
