Problème Serrure Porte et Coffre
Lecliiff
renard31 Messages postés 6396 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Salut ! Salut !
Je roule en VW Polo 9n de 2004 3portes
Je viens vous voir parce-que j'ai deux petit soucis concomitants depuis quelques semaines (mois) et je me décide enfin à les régler.
Alors, avant d'aller perdre la moitié de mon bras chez une grande enseigne je me renseigne par ici.
1) Ma porte chauffeur ne se ferme plus à clé par fermeture centralisée.
Lorsque je ferme le véhicule à distance ou avec le bouton dédié à l'intérieur, toutes les portes se ferment sauf la porte chauffeur.
On entends le bruit dans la portière et le mouvement est initié avec un léger aller retour du loquet sur 1mm à peine (celui qui remonte à travers la garniture de porte)
Mais, lorsque j'insère la clé dans le font pour fermer la porte, elle se ferme sans soucis actionnant également les autres portes du véhicule.
Je précise, ce problème est présent à l'ouverture et a la fermeture et est apparu progressivement, c'étais une fois sur 10 puis 1/2 puis 9/10 et maintenant tout le temps systématiquement à chaque fois toujours !
2) Mon hayon lui ne souffre "plus"
Il réponds bien à l'ouverture/fermeture centralisée, mais, pour ouvrir le coffre il faut tirer sur la poignée à maintes et maintes reprises.
On entends alors le mécanisme se déclancher et "redescendre en pression" puis on retire une nouvelle fois en laissant encore ce temps à chaque fois jusqu'à ce que le coffre décide de s'ouvrir.
Sinon, je suis obliger d'insérer la clé dans la serrure de tourner la clé, et là, il s'ouvre sans problème du premier coup.
D'autre part, le coffre ne se ferme pas facilement, je suis obligé de le claqué pour qu'il se ferme et que le voyant disparaisse du tableau de bord.
Comme pour tout à l'heure : Je précise, ce problème est apparu progressivement, c'étais une fois sur 10 puis 1/2 puis 9/10 et maintenant tout le temps systématiquement à chaque fois toujours !
Si vous pouviez me renseigner avant que je me fâche arracher Le Bras dans un garage automobile je vous en serait très reconnaissant
Merci la communauté
Merci la communauté
- Coffre polo bloqué
- Serrure coffre c1 bloqué - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Coffre clio 3 bloqué ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Coffre 3008 bloque - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Coffre clio 2 bloqué ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Coffre 207 cc bloqué - Forum Mécanique, entretien et pannes
