A l'aide!!!!! Toyota auris ne démarre plus anti demarrage bloqué
Lulu65-
A.S -
A.S -
Bonjour à tous
Je cherche de l'aide, voilà ma Toyota auris de 2008 ne démarre plus le moteur tourne mais il reste bloqué et l'anti demarrage reste et clignote, du coup on change la pile de la clefs sa marche pas sachant que je n'ai pas le double, on change la batterie au cas où sa marche toujours pas.
On se décide a allé chez Toyota il nous dit que c'est les injecteurs 2000€ que la pièces, mais le mécano est bizarre, alors on se renseigne auprès d'un spécialiste du diesel, on lui ramène la voiture il l'a garde presque 1 mois et test tout injecteurs, vanne tous aucun problème mécanique pour lui c'est un problème électrique ou électronique car la voiture reste en sécurité et lui ne peut rien faire.
Donc retour à zéro et la voiture ne fonctionne toujours pas.
Quelqu'un aurait-il une idée?
Svp je ne sais plus quoi faire
- Problème anti démarrage toyota rav4
- Toyota auris ne démarre pas - Meilleures réponses
- Désactiver anti démarrage toyota yaris - Meilleures réponses
- Probleme demarage rav4 d4d - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme anti demarrage - Guide
- Toyota rav4 2003 problème ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Toyota rav4 forum problème ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Toyota rav4 problème accélération ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
9 réponses
Oui? désolé de répondre que maintenant là j'ai la voiture sous les yeux.
Donc une trombone ou un fil électrique après ?
snocky.
93
il faut relier le pin 4 et le pin 13 ensemble(il faut juste compter, le 4 est sur la rangée la plus longue), puis vous mettez le contact (tous les voyants vont clignoter).Avant de commencer, baisser la vitre conducteur car il faudra mettre le contact porte fermée.La procédure doit durer 30 min et aucune porte ne doit etre ouverte pendant.Et eteindre la radio
