Renault twingo 2 voyant rouge batterie
Lulu1994
Oleaw -
Oleaw -
Bonjour j’ai le voyant rouge de la batterie qui s’allume plus le stop cela fais un bip pendant quelque seconde et ça s’en va sachant que j’ai changer la batterie la semaine dernière j’ai un twingo 2 de 2013
J’aimerai comprendre un garagiste à tester’ lalternateur il m’a dis qu’il fonctionnai correctement
- Twingo 2 bip et ne démarre pas
- Voyant rouge twingo 2 - Meilleures réponses
- Voyant batterie twingo 2 - Meilleures réponses
- Clio 4 ne demarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C3 ne demarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Twingo 3 ne démarre pas batterie est bonne ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture ne démarre pas, aucun bruit ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Kangoo ne demarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
Bonjour ,
Avez-vous trouvé le problème qui provoque allumage du voyant car nous avons le même problème .
Merci d'avance.
Merci d'avance.
si votre véhicule est équipé du '' start%stop "" et que vous le laissez en fonction en permanence il se pourrait que votre batterie ne soit pas adaptée
donc bien vérifier que votre batterie soit adaptée et par la même occasion vérifier l'état de l'alternateur
( au multimètre )
( au multimètre )
Je n’ai pas de start and stop donc je ne comprend pas pk .. l’alternateur a été testé deux fois et l’es garagiste mon dis qu’il marchais bien .. je vous décrit exactement ce que cela fais : le voyant batterie s’allume en rouge le stop s’allume aussi et il y a un bip bip et enfin au bout de deux second tout cela part le voyant seteint. et le stop aussi
