Renault twingo 2 voyant rouge batterie
Lulu1994 -
 Oleaw -
Bonjour j’ai le voyant rouge de la batterie qui s’allume plus le stop cela fais un bip pendant quelque seconde et ça s’en va sachant que j’ai changer la batterie la semaine dernière j’ai un twingo 2 de 2013
J’aimerai comprendre un garagiste à tester’ lalternateur il m’a dis qu’il fonctionnai correctement
6 réponses
Nelson25
Bonjour ,
Avez-vous trouvé le problème qui provoque allumage du voyant car nous avons le même problème .
Merci d'avance.
9
Lulu1994
Non mon. Véhicule est une twingo 2 donc il n’y a pas l’option star and stop et l’alternateur au multimètre a été vérifier et apparement il marche bien .. d’après norauto je comprend vraiment pas .. ça s’allume deux seconde sa bip et ça s’éteint
3
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   90
Oui d'après Norauto.....
Lulu1994
D’accord je vais aller voir Renault je verrai bien ce qu’il me dise
Bjr,prendre tension de batterie et d'alternateur
2
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   176
si votre véhicule est équipé du '' start%stop "" et que vous le laissez en fonction en permanence il se pourrait que votre batterie ne soit pas adaptée
donc bien vérifier que votre batterie soit adaptée et par la même occasion vérifier l'état de l'alternateur
( au multimètre )
Lulu1994
Je n’ai pas de start and stop donc je ne comprend pas pk .. l’alternateur a été testé deux fois et l’es garagiste mon dis qu’il marchais bien .. je vous décrit exactement ce que cela fais : le voyant batterie s’allume en rouge le stop s’allume aussi et il y a un bip bip et enfin au bout de deux second tout cela part le voyant seteint. et le stop aussi
d’après norauto, allez donc faire un tour dans un garage Renault
Ou n'importe quel vrai garage
Lulu1994
Et speedy ces bien réputé ?
Non,les centres auto sont a proscrire pour tout ce qui sort d'un montage de pneus!!!
Oleaw
J’ai eu le même problème ,
Et c’était mon fil de masse qui va au carter de boite , qui était plus serré donc mauvais contact.
