Contrôle technique : fuite excessive autre que de l'eau
chti1202 -
 StopDebout -
Je possède une peugeot 206 et j'ai effectué mon controle technique.
Hélas, ma voiture passe en contre visite pour : 8.4.1.a.2 " Fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route."
Je voudrais savoir comment réparer ce problème afin que je puisse passer tranquille la Contre visite.
Je suis allée chez la concession Peugeot , et elle m'a diagnostiqué des réparations pour 1700 €. Trop cher pour moi.
Pourriez vous me donner des solutions svp ?
Merci d'avance
8 réponses
Bjr, comment voulez vous qu'on devine sans voir le véhicule ?c'est une fuite de quoi? où ?c'est quoi le devis Peugeot ???
29
chti1202
Merci pour vos réponses :)
Lors du contrôle technique, le contrôleur m'a dit qu'il s'agissait de l'huile à l'avant
16
Et donc?le devis il dit quoi ???
gt.55 Messages postés 8916 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 067
Huile de moteur ? Huile de boîte ? ... on n'est pas plus avancés !
21TXE Messages postés 1289 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   29 > gt.55 Messages postés 8916 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention
Voilà un bel exemple de la façon déguisée de faire remplacer les voitures anciennes sous des prétextes fallacieux alors que dans le même temps des quantités de porte conteneurs et d'avions recrachent mille fois la pollution du parc Français entier, et en toute impunité. GRRRRR.....
Amicalement.
6
chti1202
c'est pour cela que ça m'embete, je ne sais pas quoi faire !! leur description est trop vague !! comment expliquer cela à un garagiste ?
Ericb
Bonjour, juste avant votre contre-visite un bon nettoyage du soubassement moteur au karcher et cela passera sans problème.
11
sanka
inch'alla !
gt.55 Messages postés 8916 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 067 > sanka
Depuis le temps, la contre-visite doit être passée !
Mais malheureusement, comme dans la plupart des cas, on n'a pas le retour...
chti1202
Slt à tous,
Oui j'ai passé ma contre visite mais je l'ai fait dans un autre garage.
Et avec bcp de stress…….ben ma voiture est passée !!! Yes!yes!!yes! J'étais super contente
Pour info, je n'ai pas fait de réparation, ni de nettoyage. Je pense que lorsque je suis allée la ramener chez Peugeot, ils ont du nettoyer ou je ne sais quoi. Mais je suis vraiment étonné qu'elle soit passée. Enfin bref, je suis tranquille pour 2 ans. Merci à vous pour vos réponses :)
6
Ah ! Super...
Content pour vous, et merci pour le retour !
StopDebout
Comme quoi on peut se fier à personne. Aujourd'hui faut se méfier de tout le monde et systématiquement demander au moins un second avis parce que soit les gens son incompétents, soit ils essaient de vous berner.
Abderrahim
Vous pouvez consulter un garagiste .
4
chti1202
le devis de Peugeot est le suivant :
- remplacement joint de couvre culasse
-remplacement culasse nue droite ou avant
- modele refrigeration et direction assisté
mais ils m'ont mis d'autres réparations qui n'ont rien à voir avec mon problème. C'est juste purement commercial !!! Je sais que ma voiture doit subir des réparations mais le problème de la perte/fuite est ma priorité afin de pouvoir passer la contre visite
3
renard31 Messages postés 6401 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213
c'est
- soit le joint de couvre culasse défectueux
- soit le joint de carter d'huile défectueux
dans le doute faire changer les 2
mais dans le second cas , il vous en coûtera en plus une vidange moteur
et bien entendu en + un nettoyage moteur à la vapeur pour supprimer toute trace de suintement d'huile
dans le meilleur des cas ; entre 350/400 euros dans un petit garage avec la M.O.
2
Qui dit que c'est de l'huile ??
Ce peut-être aussi bien du liquide de refroidissement, du liquide lave-glace, du liquide de frein, du carburant....
C'est qu'il y en a des liquides différents !
Observez bien au niveau du joint de couvre culasse...
Si effectivement de l'huile suinte actuellement par là, remplacez uniquement ce joint !
Cela devrait vous permettre de passer la contre-visite pour une réparation mineure.
2
