Xsara picasso, ne demarre pas
Valentin -
21TXE Messages postés 2637 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je me permets de vous contacter pour vous demander si vous avez des idées de ce qui peut bloquer et surtout de comment le corriger...
En effet, ma picasso ne demarre plus alors qu'hier elle fonctionnaient très bien.
Ce matin avec mon beau père, alors que la voiture ne démarrait pas, on a changé la batterie pour une neuve, et le problème reste le même, le moteur grogne mais ne se lance pas.
Tout le reste de la voiture fonctionne hormis 2 élément :
- la ventilation
- l'autoradio
Ce qui est étrange.
Merci de votre attention,
Valentin.
21TXE Messages postés 2637 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   25
C'est un moteur essence ou diesel ?
Amicalement.
Valentin
C'est un moteur diesel, mais il semble que mon beau père est trouvé là solution, le problème est la clé, le petit dispositif à l'intérieur du boîtier de la clé n'était pas "lu" et donc la voiture ne démarre pas.
La solution est d'utiliser le double de clé !
Merci quand même !
Valentin
Bonjour, voici la solution trouvée : le double des clés.
J'ai modifié ma clé principale et le petit élément noir n'est pas "lu" ce qui bloque le démarrage.
En attendant de trouver une solution pour ma modification, je vais utiliser le double !
Merci pour le retour, c'est assez rare pour être signalé. Le concessionnaire va vous reprogrammer la clé et vous pourrez l'utiliser de nouveau.
Amicalement.
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   186
une pile neuve sur la clé et direction Citroen pour une reprogrammation
21TXE Messages postés 2637 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   25 > renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
En l’occurrence, Peugeot fait mieux, lors du changement de la pile de la clé électronique (ouverture et démarrage mains libres), il suffit de la placer la clé dans le logement de la console et de presser le bouton de démarrage pour qu'elle se reprogramme instantanément.
