Code defaut p0230 xsara picasso 2lHdi 2001
oreylie56
21TXE Messages postés 1289 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J ai le voyant K defaut moteur qui s'allume sur mon tableau de bord.
Ma voiture démarre très bien, et j'entend la pompe de gavage se mettre en route, par contre quand j'appui sur ma pédale d'accélérateur, celui ci n’accélère pas à son maximum, comme si il était bridé.
Et lorsque je coupe le contact le moteur met quelques seconde encore après avant de se couper!
La valise branchée nous indique le code defaut suivant: PO230, pompe à carburant, circuit primaire.
Ma question est donc à savoir si:
Ma pompe de gavage fonctionne mais peut etre qu'elle envoie pas assez de carburant ou
Le régulateur de pression est il HS? ou autre...
Merci à vous!
Merci à vous!
- P0230 peugeot 2.0 hdi
- P0230 2.0 hdi - Meilleures réponses
- P0230 peugeot - Meilleures réponses
- P2566 peugeot 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P0400 peugeot 2.0 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroën jumpy 2.0 hdi 120 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Peugeot expert 2.0 hdi 120 avis - Avis sur les modèles
- Fiabilité du Citroën Jumpy III : avis d’utilisateurs - Avis sur les modèles
Amicalement.
J ai remarqué aussi que la prise qui est sur ma pompe de gavage est toute humide. Je ne sais pas si ça peux éventuellement créer un soucis. ????
