Vitesse fausse compteur c3 picasso
fredischum -
fredischum01 Messages postés 5 Statut Membre -
la vitesse afficher sur mon compteur de ma c3 picasso qui est digitale est fausse de beaucoup faut il changer le capteur et ou est t il placer etcc ..
merci d avance
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   733
Bonjour fredischum, avant de chercher l'emplacement du capteur de vitesse il faudrait commencer par se poser la question de savoir si vous en avez un, la plus part des voitures modernes utilisent les capteurs du système ABS (un dans chaque roues). Si vous n'avez pas de problème de voyant d'ABS c'est que les 4 capteurs fonctionnent.
Dans le cas ou il y aurait réellement un capteur de vitesse unique celui-ci se trouve au niveau du différentiel de la boite de vitesse.
merci fred je vais regarder tt ça on verra bien
boussion.Marcel Messages postés 67 Statut Membre 9
A confirmer sur ce modèle mais en général, le capteur est sur le différentiel de la boite de vitesses, il faut aller sous la voiture sur la partie arrière du différentiel.
ok je regarde ça ce Week la voiture est ds les landes je voulais commander la piece avant de partir demain la bas merci je regarde et vs confirme au retour
