Sonde Lambda 1
Walton972 -
Amateur de mécanique, je fais appel à vous car il y a une chose qui m'intrigue et je n ai pas envie de me faire dépouiller davantage.
Je vous explique j'ai le voyant antipollution qui est allumé depuis pas mal de temps, en passant la valise il s'agirait de la Sonde Lambda 1 celle du haut donc celle de régulation, car elle serait la cause d'une perte d'accélération lorsque je monte à plus de 5000 trs/min elle broute ( comme si elle s étouffe puis elle reprend )
J'ai changé celle ci il y a quelques jours, le montage a été fait par moi (rien de sorcier).
Puis, je suis allé dans un centre agréer pour repasser la valise pour supprimer ce voyant et la configurer à nouveau d'après ce qu'on m'a dit
Le voyant a été supprimé comme convenu, et les valeurs de la sonde réinitialisé.
Par contre elle a continué à brouter même sur place, d'apres le monsieur il s agit du catalyseur qui doit être changé ...; et pour couronner le tout quelques jours plus tard le voyant réapparaît.
Est ce moi qui est mal monte la sonde, avait t il une manip à faire (débrancher la batterie avant intervention ..)
Éclairer moi svp sur une Citroën C4 LC 1.4 16V 2005
  1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
    Bjr,et vous n'auriez pas un souci d'allumage par hasard non??c'est quoi, un "centre agréé"???
  2. Walton972
    En faisant ma revision il y a 3 mois, j'ai changé mes bougies d'allumages
    Rien n'a changé elle démarre toujours d'un coup
    mais effectivement sur un rapport obd
    Il y est mentionné en plus du défaut de la sonde : raté d'allumage non acheve, circuit du carburant non acheve, capteur gaz echapement non acheve, catalytique NMHC pareil
    Voila je vous donne un max d'infos
    J attends une reponse de votre part
      L'allumage ne se limite pas aux bougies,et le fait de démarrer "quart de tour" ne signifie strictement rien.c'est quel montage ?un bloc bobine ou 1 a 1?
  3. Walton972
    Un bloc à bobine que j'ai lui aussi changé en occasion
      L'occasion c'est bien,mais vu que c'est (une des nombreuses) une pièce qui lâche tout les 4 doigts chez PSA, difficile d'avoir une confiance aveugle....
  4. Walton972
    À ton avis elle serait responsable de mon problème actuel?
      C'est possible....comme le cata qui serait plein d'essence a cause de....la bobine
