Systeme antipollution et limiteur vitesse c3 picasso
jolel_6273 Messages postés 6 Statut Membre -
Bategail Messages postés 40 Statut Membre -
Bonjour*
Su ma c3 picasso HDI de 2010, SANS FAP, j'ai un message "SYSTEME ANTIPOLLUTION DEFAILLANT", qui apparait de temps en temps, SANS perte de puissance, et qui disparait dans les 24 heures.
Mais je viens de constater que simultanément avec la disparition du message (pas pendant le message d'erreur), le limiteur repasse systématiquement à 30 km/h (80 avant).
Je ne vois pas le lien entre les 2 phénomènes, mais je pense à une réinitialisation au niveau du BSM lors de l'effacement de l'erreur ou une instabilité d'alimentation électrique du BSM.
Historiquement j'ai eu le message d'erreur de système antipollution vers les 89000Km, puis vers les 132000km, mais depuis l'erreur est affichée une fois par mois environ.
Si quelqu'un a une idée plus précise de la cause possible? merci
snocky. Messages postés 1918 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   113
Bjr,en faisant lire le défaut par exemple ?le voyant "antipollution" peut parfaitement être sans rapport avec ce point.....
Ma question complémentaire : la valise de lecture des défauts fait-elle apparaitre les défauts passés ? car à chaque fois que j'ai pris rendez-vous, le message antipollution défaillant et le voyant défaut moteur avaient disparu ; j'ai toujours annulé.
Autre question : quel est le prix normal (acceptable) pour la lecture seule des défauts par la valise ?
Évidemment qu elle retrouve l'historique....pour le prix,c'est très variable,de gratuit a un petit 100€ selon les abus!
Merci pour ces précisions.
Peut-être la sonde lambda défaillante sur l''échappement peut générer ce message ,contrôler à la valise diagnostic pendant le problème
