Probleme picasso c4
Patrice95
Bonjour, sur mon c4 picasso sur autoroute perte de puissance soudaine affichage système antipollution défaillant plus message allez au garage de suite
au garage après purge du système le garagiste me dit que ç est l embrayage que penser merci
- Probleme c4 picasso
- Reglage heure c4 picasso ✓ - Forum Monospaces
- Ecran c4 picasso ne s'allume plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème affichage tableau de bord c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut moteur c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Reglage de l'heure et la date - Forum Mécanique, entretien et pannes
Ce "garage" est-il un garage Citroën ?
La valise a été branchée pour lire les codes défaut ?
Quelle "purge" a été faite ?
Si le message indique un problème de FAP, pourquoi chercher du côté de l'embrayage ?
Un embrayage HS ne provoque pas, à ma connaissance, de pertes de puissance !
Sauf s'il se met à patiner, mais dans ce cas le moteur mouline mais monte bien dans les tours...
Cdt
Cdt
Bjr,un embrayage n'a pas de liaison CAN BUS pouvant faire allumer un voyant moteur!De plus,un embrayage ne nécessite aucune "purge" entre temps pour fonctionner !
Il m'a l'air que vous êtes tombé dans un sacrée"buibui"
Faire lire le code défaut,a priori ça ressemble a une avarie d'injecteur,très fréquente sur ce modèle,mais le souci de ce modèle,c'est que tout (et bien plus encore) est très fréquent !!!
