Panne démarrage berlingo relais double
Malon48 -
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je pense que j'ai le même problème que vous sur mon berlingo, pannes intermittentes au démarrage et là plus rien.
Bougies, bobine, pmh neufs et la pompe à essence a été démontée et testé en direct elle fonctionne.
Je voudrais bien changer le relais comme vous....mais je ne sais pas ou il se trouve. J'ai cherché dans le boitier sous le volant mais rien ne ressemble à la pièce vendue sur Oscaro
https://www.oscaro.com/relais-pompe-a-carburant-citroen-berlingo-m59-break-1-4-i-75-cv-1111-31326-0-gt#/?vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvczJ_7h_THYLAfLrNJalEXLQd8POkbYRIVDIPGgMK_tMv
et je les ai appelé pour demander où je devais monter cette pièce, ils m'ont répondu de voir un mécano !
Si vous pouviez m'aider s'il vous plait mon fils et moi on s'arrache les cheveux avec ce berlingo depuis 3 semaines.
Merci d'avance
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   712
Bonjour Malon48, la pièce du lien internet que vous avez indiqué (si elle existe sur votre Berlingo) se trouve sous le capot moteur à proximité du calculateur moteur.
