205 1987 je n arrive plus a avoir du 12v a la pompe lave glace arriere
MOMO -
 momo -
bjr j ai une 205 de 87 le moteur du lave glace arriere fonctionne en branchant directement sur la batterie , l essuie glace fonctionne aussi par le bouton au volant , mais pas le moteur du reservoir avec l ensemble , j ai commande un autre relais , mais il n y a pas de 12v a la pompe lave glace quand tout l ensemble essuie glace est en mouvement ? IL A BIEN FONCTIONNE JUSQU A PRESENT CDT.
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   179
Ben !!!!!
le Moteur de la pompe est HS
MOMO
non il tourne et pompe bien le liquide est proJete ?
MOMO
la pompe fonctionne avec une batterie 12v pôur la tester mais ne fonctionne pas avec l ensemble essuie glace
Profil bloqué
Bjr, vérifiez la tension de la batterie en charge (c,a,d quand tous ces ensembles sont en marche)
MOMO
tout est bon sauf qu il n ya pas de courant a lapompe quand tout fonctionne ? peut etre le relais?
Profil bloqué
encore un coup des shadocs ??
docchaudiere Messages postés 3018 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   945
Bonjour, et après le bouton au volant vous avez 12v (les contacts pour la pompe) ?
momo
je suppose que ca vient de la commande au volant pour en trouver bjr encore tout demonter g mis un inter depuis l allume cigare pour fonctionner la projection
Profil bloqué
ouais ! mais avec une bouteille d eau et un coup de raclette avant de partir ca marche aussi bien !! et puis la récolte des bettraves ce n est qu une fois par an !!
momo
bjr moi aussi j ai ce probleme c est un relais 5 broches le jaune du relais va au blanc de la pompe lave glace arriere je trouve pas de correspondance entre le jaune et vert de la pompe avec quoi que ce soit c un relais 5 broches 1.2.5.7.8. ?? donc 205 de 1987 essuie glace arrirere fonctionne bien mais c le moteur lave glace rien pourtant teste avec batterie 12 v ca va bien l eau sort ??
