205 1987 je n arrive plus a avoir du 12v a la pompe lave glace arriere
bjr j ai une 205 de 87 le moteur du lave glace arriere fonctionne en branchant directement sur la batterie , l essuie glace fonctionne aussi par le bouton au volant , mais pas le moteur du reservoir avec l ensemble , j ai commande un autre relais , mais il n y a pas de 12v a la pompe lave glace quand tout l ensemble essuie glace est en mouvement ? IL A BIEN FONCTIONNE JUSQU A PRESENT CDT.
Ben !!!!!
le Moteur de la pompe est HS -
Bjr, vérifiez la tension de la batterie en charge (c,a,d quand tous ces ensembles sont en marche)
bjr moi aussi j ai ce probleme c est un relais 5 broches le jaune du relais va au blanc de la pompe lave glace arriere je trouve pas de correspondance entre le jaune et vert de la pompe avec quoi que ce soit c un relais 5 broches 1.2.5.7.8. ?? donc 205 de 1987 essuie glace arrirere fonctionne bien mais c le moteur lave glace rien pourtant teste avec batterie 12 v ca va bien l eau sort ??
