Probleme essence
Exide92 -
 Exide92 -
L'essence n'arrive pas quand je met le contact aucun bruit
  1. 21TXE Messages postés 1289 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   29
    Extérieurement vous ne verrez pas d'anomalie sur la pompe ! Branchez la sur une batterie et si elle tourne, au moins vous serez sûr que la panne ne vient pas d'elle. Ensuite branchez un voltmètre sur le connecteur et mettez le contact, vous devez avoir 12 volts durant environ 1 seconde. Là vous serez sûr que le courant arrive. Si la pompe est bonne et que le courant n'arrive pas, les choses se compliquent et les raisons sont nombreuses, voyez les fusibles, comme déjà dit et le relais temporisé que vous reconnaitrez car il comporte deux broches plus petites. Vous en trouvez un à la casse si vous voulez. Au delà de cela, demandez à un ami mécanicien parce qu'il faut un peu de métier.
    Amicalement.
    2
    1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
      Encore faut-il savoir ce que "aucun bruit " veut dire!
    2. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   777
      Certainement le relais (double relais) qui est en cause comme de très nombreuses voitures de Peugeot/Citroën (un grand classique de panne d'alimentation électrique de la pompe à carburant).
    3. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
      Un démarreur ou une batterie amène également"aucun bruit"!A NOUVEAU,on ne comprend rien!
    4. Exide92
      bonjour merci pour vos conseils je vais essayer de trouvé ce double relais cordialement
    5. Exide92
      Merci a tous je vous tiendrais au courant encore merci
  2. 21TXE Messages postés 1289 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   29
    Vous ne donnez ni la marque ni le type de la voiture mais à priori la pompe à carburant ne fonctionne plus. Première chose : vérifiez les fusibles.
    Amicalement.
    1. Exide92
      bonsoir merci d'avoir répondu ma voiture et une xara 1,4 ess pensez vous que cela peut etre un relais si oui savez vous ou il se trouve j'ai démonté la pompe mais je ne vois rien a vue d'oeil ? sympa merci Cordialement
    2. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
      "aucun bruit" d'accord mais aucun bruit de quoi????il se passe quoi PRÉCISÉMENT ??
    3. Exide92
      Bonjour en fait habituelement quand je met le contact je n,entend pas la pompe a essence tourné ?
      1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147 > Exide92
        Va falloir faire un effort parce qu'on comprend rien avec votre ponctuation !
