Problèmes grand c4 picasso
adrien
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
jai deux problèmes sur mon grand c4 picasso de 2011 diesel il a 171000kms
j'ai remarquer que par moment après une courtes distance environ 10kms quand je coupe le moteur le ventilo fait un bruit assourdissant et pendant longtemps en gros il ne sarrete pas il a fallu que je redemarre la voiture et la recoupe pour qu'il sarrete?
et sinon j'ai le voyant services avec risque de colmatage du filtres a particules qui s'affiche très régulièrement cela est du a quoi?
- Problèmes grand c4 picasso
- C4 grand picasso avis -
- Problème ventilation c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut moteur grand c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible ventilation c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur allumé sur C4 PICASSO - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr,vos 2 soucis sont probablement liés,il faut régler le souci du fap
adrien
sa coute combien?
snocky.
108
En premier lieu,il faut le décrasser,ça ne coûte rien.Faire 20 bornes de voie rapide (sans bouchon) en 3 ème a la limite de la zone rouge (donc autour des 110km/h)
Bonjour, avant de le changer tentez une régénération forcée à l' aide de l' outil diag , il faut que l' outil utilisé puisse le faire, lexia, wow, etc...( oubliez les ELM...)
Il faudra au moins un quart de carburant dans le réservoir, une batterie bien chargée, le niveau d' huile-moteur-OK, aucune fuite d' huile moteur importante, le moteur à température minimum de 70/80 degrés , les DTC effacés (au moins ceux de l' ECU principal).
Faire ce test dans un endroit éloigné des habitations, entre bruit et fumée ça risque de pas plaire aux voisins...
Avant de lancer la régénération du Fap, contrôlez à l' outil le pourcentage de suie et l' état du Fap , si le colmatage est au dessus de 85 % la régénération risque de ne pas aller à son terme...
