Message d'erreur avec ampoules led
plimgo
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, j'ai installé des ampoules led à l'arrière de mon c3 aircross mais lorsque les feux sont allumés un message avec une alarme qui m'indique de contrôler les veilleuse à l'arrière lorsque que je freine, je crois savoir que l'on peut installer des résistance pour tromper l'erreur mais sur la veilleuse arrière ou sur le feux stop ( c'est du multiplexage) ou peut-on supprimer l'erreur en passant directement chez Citroën. Merci de votre réponse
- Message d'erreur avec ampoules led
- Ampoules h7 - Guide
- Ampoules h4 - Guide
- Full led voiture - Guide
- Lettre contestation amende erreur immatriculation - Accueil - Amendes
- Erreur 16 trottinette électrique -
d'origine y avait-il des ampoules Led ???
à mon avis ; NON
il devait y avoir une ampoule double ( veilleuse et stop ) alors que l'ampoule LED ne doit être que simple
d'ou l'alarme
soit vous n'avez pas de veilleuse , soit vous n'avez pas de stop
si c'est le cas , pas de garantie Citroen
à mon avis ; NON
d'ou l'alarme
Bonjour, merci de votre réponse, c'est vrai à l'origine c'était des ampoules double filaments W21/5W que j'ai remplacé par des ampoules led double fonctions veilleuse et stop (Citroën ne veut pas intervenir pour effacer l'erreur) il me reste plus qu'à installer des résistances, mais sur veilleuses ou stop. Merci
Attention, il est interdit de remplacer les ampoules filaments par des ampoules LED pour un usage sur route ouverte, c'est tout simplement illégal. Il faut obligatoirement remettre les ampoules d'origine. Mettre des LED et des résistances, c'est du bricolage, et on ne bricole pas avec la sécurité. De plus, l'assurance n'indemnisera rien du tout en cas d'accident, même si accident non responsable, car le véhicule aura été modifié et ne sera plus conforme.
