Problème verrouillage centralisé C3 Picasso
B974 -
 B974 -
Bonjour, depuis quelques jours quand j'actionne la télécommande, les 3 portes et le coffre se ferment SAUF LA PORTE CONDUCTEUR je suis donc obligé de la fermer et d'ouvrir en introduisant la clé
Je soupçonne une défaillance électrique de la serrure en question
Qu'en pensez vous?
Merci pour la réponse
B974
Je viens de démonter la garniture et vérifié les fils tout a l'air nickel (un peu normal, la voiture a 3 ans), pas de fil coincé, ni dessoudé dans la partie visible. J'ai débranché, passé au WD40 et remonté : le verrroulilage ne bouge pas. Quand j'actionne le petit verrou près des boulons de fixation serrure mécaniquement ça se ferme mais ne s'ouvre tjrs pas avec la télécommande. Ce n'est pas un pb de télécommande puisque le même problème apparaît avec la deuxième clé à télécommande que j'ai fait faire.
Si vous avez des suggestions, elles seront les bienvenues
Merci d'avance
Bernard
11
Dzauto Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Moteur centralisation côté conducteur hs
8
B974
Merci pour la réponse, c'est ce que je pense aussi
Est ce que c'est à la portée d'un bricoleur moyen? Si oui je vais voir où je peux trouver la pièce
Bernard
Dzauto Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   > B974
Oui un bon bricoleur soigneux peut le faire
eBay ou Autodoc pour la pieces
B974
Merci bcp pour les infos je vais voir pour l'achat
Bonnes fêtes à vous
Bernard
renard31 Messages postés 6404 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213
il faut démonter la garniture de la portière et vérifier ce qui ne va pas
peut être un fil dessoudé ou cassé tout simplement
2
B974
Merci pour la réponse rapide je vais voir ça la semaine prochaine et je vous tiendrai au courant
Bernard
