Hyundai Santa fe 2
Proroka
Bob -
Bob -
Bonjour, j'ai le ventilateur du moteur qui ce déclanche mais qui ne s'arrête pas. Quand je dépasse les 110km la température monte et quand je diminue la vitesse elle redescend progressivement a 90 degré.
Réparation effectuée :
Joint de culasse
Culasse rectifier
Radiateur neuf
Vase d'expansion nettoyer
Radiateur de chauffage habitacle débranché car ne chauffait plus.
Aidez moi svp
Joint de culasse
Culasse rectifier
Radiateur neuf
Aidez moi svp
- Hyundai santa fe forum problème
- Hyundai Santa Fe panne démarrage -
- Désactiver anti démarrage hyundai santa fe - Forum Berlines
- Hyundai ix35 problème forum - Forum 4x4, SUV et crossovers
- Problème anti démarrage hyundai santa fe - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Hyundai i20 forum problème ✓ - Forum Achat, vente et démarches
Mais toujours rien
La pompe a eau a été changée quand ?
Il faudrait aussi contrôler autre chose , la valeur réelle de la température du liquide de refroidissement (non pas en vous servant de l' indication au TDB ou à l' aide d' un outil Diag ) directement à l' aide d' un thermomètre
et au plus près de la sonde (pour comparer)...
Le faite que vous ayez shunté le radiateur de chauffage ne change rien à votre problème , au moins vous êtes sûr en l' ayant shunté de ne pas avoir de fuite sur cet élément pouvant d' ailleurs mener à une accumulation d' air dans le circuit.
Enfin, il faut être certain que votre purge soit bien faite (pas de fuite sur le circuit ....).
