Golf 6 : code défaut p0670 (circuit de préchauffage)
Dondonn
Yassir -
Yassir -
Bonjour a tous.
Propriétaire d'une golf 6 1.6tdi 105ch, 140000km.
J'ai une défaut depuis quelques mois avec voyant moteur allumé.
Passage a l obd ii , j'ai le code erreur p0670 qui apparaît (code lié a un defaut au niveau du circuit de préchauffage, boîtier électronique... Ou autre??)
J'ai pour l'instant tester les bougies, sans les sortir (juste un test de résistance, environ 1ohm sur chaque bougie), j'ai testé la continuité des faisceaux entre les bougies et le relais (boîtier de préchauffage), j'ai nettoyé les tête de bougie ainsi que les faisceaux, et le relais a été changé.
A chaque effacement du défaut via une appli pour l obd ii le défaut reviens.
Je me demande donc où chercher maintenant ou comment approfondir ce que j'ai déjà fait.
Si vous avez quelques lumières à apporter, je suis preneur.
Bonne journée a tous
- Vw p067000
- P0670 - Meilleures réponses
- P0670 vw - Meilleures réponses
- Euro 6 - Guide
- Compresseur de climatisation golf 6 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clé golf 6 ne fonctionne plus ✓ - Forum Démarches administratives
- Révision golf 6 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Révision golf 7 - Forum Citadines
Bonjour.
Désolé pour cette réponse tardive... Je n'avais pas vu les notifications.
Le problème est toujours d'actualité.
Je viens de tester la batterie et pas de soucis... 12.5v a l'arrêt, descente a 10.5v pendant le démarrage, montée à 14.5v a 2000 tours.
Et selon vous. Le test des bougies sans démontage suffit-il a dire qu'elles ne sont pas à changer ?
Merci pour votre réponse.
Ne serait il pas plutôt possible de tester le bon fonctionnement de celles-ci avant de changer?
La résistance de la bougie semblant bonne, je ne tiens 0as non plus a changer tout si les éléments fonctionnent .
Votre moteur ne s'en portera que mieux...
Et vous n'avez pas l'air très sûr de vous ! Elles "semblent bonnes"... mais si elles ne le sont plus ?
Votre problème peut très bien venir de là.
pas d'accord, les bougies sont bonnes à l'ohmètre, aucune raison de les remettre en question.
C'est le module de préchauffage qui pose un problème.
https://www.piecesauto24.com/bosch/7282619
Le problème a été résolu grâce a Mr Bob.
Et en effet, pas de soucis de bougie, mais de fusible.
Bonne soirée a vous.
