Comment réinitialiser le frein électrique d'une DS4 ?
Rafol33
EscargotMordant -
EscargotMordant -
Sur DS4, comment réinitialiser le frein électrique que j'ai dû débloquer manuellement.
La notice indique qu'il peut se réinitialiser tout seul OU NON.
C'est mon cas et le garage Citroën du coin me dit qu'il faut changer une pièce SPECIFIQUE à CHAQUE DS4 : ~1300€..!
Y-a-t-il un autre moyen ?
Merci d'avance
- Défaut frein de parking faites réparer le véhicule ds4
- Défaut frein de parking ds4 - Meilleures réponses
- Défaut frein de parking faites réparer le véhicule - Meilleures réponses
- A quoi sert le liquide de frein - Guide
- Défaut frein de parking faites réparer le véhicule c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma DS4 affiche "Défaut moteur, faites réparer" ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ds3 défaut moteur faites réparer le véhicule ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut moteur faites réparer le véhicule ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr, relire la notice dans ce cas !! je doute qu un manuel d utilisation vous laisse dans le doute a ce sujet !! si chaque fois qu on débranche la batterie ca coute 1300€ il vaut mieux acheter (pas) francais ??
Malheureusement, ce n'est pas juste une batterie débranchée et rebranchée...
D'où ma question : y-a-t-il un autre moyen pour réinitialiser le frein électrique ?
Pas simple Citroën et un garagiste de la marque qui vous annonce tranquillement : "c'est une pièce moteur du frein, propre à chaque DS4, qui coûte environ : 1300€".
Merci quand même,
y-a-t-il un autre moyen pour réinitialiser le frein électrique ? , NON et en plus valise citroen obligatoire
si en plus à chaque fois que vous débloquez manuellement le frein électrique ; il faut changer une pièce
Alors ; faites vite réparer et VENDEZ
La question était : y-a-t-il un autre moyen ?
Merci quand même
Puis visite à un 2ème garage Agent Citroën ce matin aussi, la valise détecte la même panne que le 1er garage : moteur HS
Coût : 1200 + 1h = 1280€. C'est la 1ère fois que cela leur arrive, comme l'autre !!
Cet aprem, machinalement j'actionne la tirette du frein à main, ça fonctionne !!!
Je coupe, je redémarre sans actionner la tirette à la main, c'est à dire juste en accélérant pour que le frein s'enlève tout seul : ça fonctionne aussi !!
Je veux recommencer : niet comme ça.
En actionnant la tirette à la main, ça fonctionne.
Ce que je pense, c'est qu'il s'agit d'un court-circuit quelque part que la valise ne sait pas lire. Du coup, elle dit HS.
Qu'en pensez-vous ?
