Comment réinitialiser le frein électrique d'une DS4 ?
Sur DS4, comment réinitialiser le frein électrique que j'ai dû débloquer manuellement.
La notice indique qu'il peut se réinitialiser tout seul OU NON.
C'est mon cas et le garage Citroën du coin me dit qu'il faut changer une pièce SPECIFIQUE à CHAQUE DS4 : ~1300€..!
Y-a-t-il un autre moyen ?
Merci d'avance
  1. Bjr, relire la notice dans ce cas !! je doute qu un manuel d utilisation vous laisse dans le doute a ce sujet !! si chaque fois qu on débranche la batterie ca coute 1300€ il vaut mieux acheter (pas) francais ??
    3
    1. Merci mais la notice est claire à ce sujet : "Si le frein électrique ne se rétablit pas automatiquement après un déblocage manuel, consulter un Citroën au plus vite".
      Malheureusement, ce n'est pas juste une batterie débranchée et rebranchée...
      D'où ma question : y-a-t-il un autre moyen pour réinitialiser le frein électrique ?
      Pas simple Citroën et un garagiste de la marque qui vous annonce tranquillement : "c'est une pièce moteur du frein, propre à chaque DS4, qui coûte environ : 1300€".
      Merci quand même,
    2. @Rafol33Bonjour
      y-a-t-il un autre moyen pour réinitialiser le frein électrique ? , NON et en plus valise citroen obligatoire
      si en plus à chaque fois que vous débloquez manuellement le frein électrique ; il faut changer une pièce
      Alors ; faites vite réparer et VENDEZ
    3. @renard31Ca ne m'aide pas tellement...
      La question était : y-a-t-il un autre moyen ?
      Merci quand même
    4. @Rafol33la réponse fait écho au post (3) relire svp
    5. @Profil bloquéCe matin, la concession Citroën me dit : il faut sans doute "recalibrer" le frein, prenez rendez-vous.
      Puis visite à un 2ème garage Agent Citroën ce matin aussi, la valise détecte la même panne que le 1er garage : moteur HS
      Coût : 1200 + 1h = 1280€. C'est la 1ère fois que cela leur arrive, comme l'autre !!
      Cet aprem, machinalement j'actionne la tirette du frein à main, ça fonctionne !!!
      Je coupe, je redémarre sans actionner la tirette à la main, c'est à dire juste en accélérant pour que le frein s'enlève tout seul : ça fonctionne aussi !!
      Je veux recommencer : niet comme ça.
      En actionnant la tirette à la main, ça fonctionne.
      Ce que je pense, c'est qu'il s'agit d'un court-circuit quelque part que la valise ne sait pas lire. Du coup, elle dit HS.
      Qu'en pensez-vous ?
  2. Modérateur
    Bonjour, si vous avez du débloquer manuellement le frein électrique car celui-ci ne se débloquait plus automatiquement c'est que le boitier est en panne, une réinitialisation (si cela est possible) n'y changera rien.
    1. Haha ! Y'a toujours une "pièce spécifique" XD
