Voyant service plus message défaut moteur C3 1.4 hdi 2011
MARCO
MARCO -
MARCO -
Bonjour, j'ai un soucis après une panne de batterie, j'ai démarré le véhicule en la poussant, voyant moteur allumé, voyant service allumé, message défaut moteur juste le temps du démarrage et un bip, après avoir changé la batterie et effacement des défauts, le voyant moteur a disparu reste le message +le bip au démarrage et le voyant service reste allumé , passage chez Citroën valise, aucun défaut apparaît un misterre ?, si une personne a eu le même problème j'aimerais avoir la solution merci
- Voyant service citroën c3
- Voyant service c3 - Meilleures réponses
- Service citroen c3 - Meilleures réponses
- Voyant moteur citroen c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur orange citroen c3 1.1 essence 60Chv - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant service C3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant cle citroen c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Signe de cle pres le kilometrage citroen c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour.
Il y a forcément un message dans le journal...
Regardez voir si vous n' avez pas un soucis au niveau des portes lampes arrière ( c' est la maladie sur ce véhicule et ça génère de façon aléatoire des bips)...
Après bien entendu, il y a d' autres pistes ( batterie, etc...).
MARCO
Merci pour le renseignement je vais mi penché, mais la batterie est neuve, je vous tiendrais au courant
