C 5 2001 hdi 109cv
Jean
mimi69780 -
mimi69780 -
Bonjour, merci par avance
l'anti- démarrage s'allume sur le tableau de bord, un carré pénétré par une flèche,le démarreur entraîne le moteur sans le démarrer . J'ai changé la clef pour celle de secours ( sans la télécommande ) et coupé l'arrivé en débranchant la batterie .
Tout ceci n'a pas eu de résultat .
- C 5 2001 hdi 109cv
- Moteur euro 5 - Guide
- Neiman golf 5 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schema fusible polo 5 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroën jumpy 2.0 hdi 120 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur berlingo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour Monsieur.
Il faut regarder l' état de l' Immobilizer à l' aide de l' outil dans le calculateur
principal.
Mettez le contact, regardez l' état, tournez la clé pour démarrez et regardez si l' état change
ou pas.
Vous indiquez avoir utilisé le double, est ce que dernier a été appairé au passage ?...
J' ai eu il y a longtemps une connaissance qui a acheté un véhicule neuf, seule la télécommande avait été apprise...
Commencez par cela dans un premier temps.
Un outil genre DS150 ou Snooper fera amplement l' affaire dans votre cas
( Ou si vous connaissez une personne munie du Lexia ce sera mieux)...
principal.
ou pas.
