Problème de ripage résolu par parallélisme ?
Ma voiture sort du contrôle technique : fort ripage 15 m/km + pneu avg très forte usé à l’intérieur (corde)
Je vais donc changé les pneus mais mon problème de ripage sera t-il résolu par un parallélisme ? ou cela n'a rien à voir sachant que le pneu avant droit est usé quasi normalement ?
Petite précision : j'ai changé moi-même la rotule de direction avg il y a 1,5 an, et je l'ai réglé à la règle en basant sur l'ancienne rotule !!!
merci de votre aide
  1. Contributeur
    Je doute que le parallèlisme suffise...
    Il faut refaire toute la géométrie du train avant : https://www.motorlegend.com/entretien-reparation/trains-roulants-voiture/la-geometrie-du-train-avant/8,11760.html
    Demandez des tarifs dans différents garages.
    Cdt
    1. Merci beaucoup de votre réponse !
      Avez vous une idée du prix d’une « géométrie » complète ?
      Mervi
    2. @ZeligPar abus de langage,une géométrie est souvent appelée"parallélisme"(qui n'est qu'une étape dans la géométrie).Comptez environ 60€ selon la région
