Problème c4 Picasso 1.8l essence 127ch
Aurelien36230 -
 Poupette -
J'ai un souci avec mon c4 Picasso 1.8l essence 127ch en faite il démarre nikel si je le laisse trop longtemps au ralenti au bout d'un moment il se met a brouter et pas en mode dégradé avec voyant moteur défaillant et esp défaillant. Si je l'éteint et le rallume nikel mais si je le relaisse trop longtemps au ralenti rebelote.
Au secours
J'ai changé rampe de bobine d'allumage et les 4 bougies.
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   214
prendre avec un multimètre tension de la batterie moteur éteint et ensuite tension de la batterie lorsque le véhicule fonctionne
Aurelien36230
La batterie est neuve
Ulysse5818 Messages postés 1694 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   228 > Aurelien36230
Ca ne veut rien dire..une batterie neuve peut être défectueuse.
Aurelien36230
Oui mais pas 2 batterie de suite
prenez la tension moteur allumé et à 1500 trs/mn
Poupette
Bonsoir je suis , j'ai exactement le même soucis actuellement .
