Forme C-Max 2011 115ch
Mariani -
snocky. Messages postés 1918 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, j'ai un Ford C-Max j'ai changé le turbo la vanne EGR et quand j'accélère il a pas de puissance par contre quand j'embraye l'Aiguille du comptoir fonctionne parfaitement le véhicule sur place fonctionne bien dès que j'avance il accélère plus dites-moi le problème si vous connaissez s'il vous plaît merci d'avance
Etienne
Soit c'est l'embrayage et faire contrôler la boîte aussi.
Moi j'avais un véhicule qui faisait ça aussi.
Et après changement de la boîte et de l'embrayage elle a repris sa puissance normale.
Après un contrôle au garage pourra vous dire ce qu'elle.
Vous allez chez Norauto par exemple et vous leur demandez de voir ce qu'elle a et eux ne vous obligent pas à la réparer chez eux.
Vous demandez juste un devis avant de partir et vous dites que vous allez réfléchir.
Si trop cher, vous pouvez demander par la suite des devis puisque vous saurez ce qu'elle a.
Avec les voitures, pour avoir du résultat il faut prendre le temps de bien se renseigner.
Mariani
La Boîte à vitesse l'embrayage fonctionne parfaitement le véhicule roule mais n'a plus la force et là le voyant panne moteur se rallume
snocky. Messages postés 1918 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   113
D'autres âneries?
Etienne > snocky. Messages postés 1918 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Oh moi aussi les vitesses passaient normalement aucun soucis la dessus mais la voiture n'avançait pas.
Allez juste la faire contrôler tant qu'elle peut encore rouler et vous revenez nous dire par la suite.
Mariani
la voiture on l'a déposé au garage on a fait passer la valise on a vu plusieurs mecano et c'est toujours pareil on ne trouve pas la panne
Etienne
Re,
La valise eh bé c'est fiable la valise.
Je pense que vous devriez trouver un vrai mécano.
Mariani
on a eu trois mécano différent et donc 3 passage de valise et c'est toujours pareil
3 mecanos de ducasse
