Probleme de advancetrac sur ford fusion 2010
David_226 -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
le warning Service AdvanceTrac fault apparait au demarrage et empeche la voiture de demarrer.
Quelqu'un sait comment resoudre cette panne?
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   176
Si le témoin d'avertissement «service AdvanceTrac» s'allume sur le tableau de bord, cela peut indiquer plusieurs problèmes.
Un capteur de vitesse de roue défectueux
Un capteur d'angle de braquage défectueux
Un capteur de vitesse de rotation défectueux
Un problème avec la crémaillère de direction
Quelque chose qui est logé dans l'une des roues
Le système AdvanceTrac doit être reprogrammé
cela peut aussi venir du bloc ABS défectueux
David_226
Merci pour cette reponse. J'irai faire un check global pour mieux cerné le soucis.
Beaucoup de garagiste se perde dans l'interpretation du diagnostic
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   90
Bjr,ne démarre pas COMMENT ?
David_226
lorsque je tourne la clé pour demarrer elle ne demarre pas.
C'est a dire ?ça se lance ou pas??
David_226
ca ne lance pas.juste un bip et c'est tout
avez-vous pris au moins la précaution de contrôler l'état de la batterie ??
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   90 > renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Effectivement, batterie hs
