Code anti démarrage Twingo 1999 clé WGATXBA?
msergi
msergi Messages postés 4 Statut Membre -
Ma voiture ne redémarre pas à cause de l'anti démarrage il faut que je resynchronise la clé que j'ai mais petit souci: je n'ai pas le code (le fameux fourni par Renault que j'arrive pas à joindre et de plus je suis à l'étranger donc compliqué..)
Y a-t-il quelqu'un qui connaitrait le code associé à la clé WGATXBA?
Merci à tous :)
Marta
Merci à tous :)
Marta
- Renaultimmocode
- Anti demarrage - Guide
- Supprimer anti démarrage twingo 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage twingo 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme demarrage twingo 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Twingo série 1: Batterie ok mais de démarre plus. ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Merci pour votre réponse.
J'ai tout de même réussi à obtenir le code à 4 chiffres qui a permis de redémarrer la voiture obtenu grâce au programme renault immo code comme expliqué ici :
http://megasimple.free.fr/spip.php?article113
P.s. il marche que sur des vieux ordi XP ou versions antécédentes
Bonjour msergi, chez Renault le code de l'antidémarrage n'est pas associé au code de la clef.
Le code de la clef sert uniquement a refabriquer l'insert de la clef (la partie métallique de la clef).
Seul Renault peut délivrer le code de l'antidémarrage qui est lié au numéro de série de votre voiture.
