Demarreur 1,4kw ou 1,7kw
Dreo
Dreo -
Dreo -
Bonsoir, j ai un souci avec mon picasso 2l HDI de 2002 263000km. Depuis quelques mois, mon picasso a du mal à démarrer.
Et avec le froid c est de pire en pire.
On m a changer les bougies de chauffe, le boîtier de pré chauffage, le démarreur, la batterie, le boîtier de filtre à gazoil, le filtre à gazoil et la pompe de gavage .
Elle a redémarrer. Pas au quart de tour mais bon elle démarrait. Jusqu'à ce matin, impossible de la mettre en route.
On m a dit que ça pourrait venir du démarreur pas assez puissant pour lancer le moteur au vu du nombre de km qu il a .
Pensez-vous que je doit mettre un démarreur d 1,7kw à la place de 1,4kw ?
- Demarreur 1,4kw ou 1,7kw
- Demarreur - Guide
- Contacteur demarreur - Guide
- Comment tester un demarreur - Guide
- Anti demarreur - Guide
- Changer demarreur 206 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr, mis a part le fait qu on vous az changé la moitié de la voiture dont le démarreur dans ce cas le moteur tourne ou ne tourne pas ?? on ma changé, on m a dit ???
s il tourne ce n est pas un pb de démarreur ; s il ne tourne pas vérifiez la tension de la batterie ou rechargez la ?? sinon voir ailleurs
Oui le démarreur a été changé, et oui on m a dit qu il se pourrait qu il ne soit pas assez puissant pour lancer le moteur. Et donc je voudrai avoir des avis par rapport à la puissance du démarreur.
Si je dois en mettre un à 1,7kw ?
