Bruit moteur à l’accélération après vidange
Charlie38-42
Charlie38-42 Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour à tous !!
Je viens juste de faire la vidange de ma Toyota Avensis D4D (diesel de 2003) avec changement de filtre à huile chez un centre auto bien connu.
Dés le lendemain, j'ai remarqué un bruit anormal uniquement à l’accélération et à faible régime
(entre 1000/1400 T/M). Peu importe en quel vitesse je roule, le bruit est toujours au même régime.
Le bruit ressemble à un espèce de tremblement, comme un bruit de frottement.
J'ai aussi vu que l'huile utilisé était de la 10W40 alors que l'huile préconisé par le constructeur est du 5W40.
Si quelqu’un a une idée d'ou peut venir le problème, je suis preneur.
il serait utile de faire vérifier les injecteurs
ce moteur D4D a connu pléthore de défaillances d'injecteurs passés les 120 000 kms -
Si quelqu’un a une idée d'ou peut venir le problème, ; OUI refaire une vidange avec l'huile préconisée et un filtre à huile Toyota -
merci pour les réponses. Le bruit est toujours bien présent mais je ne constate aucun autres problèmes(A accélération, fumée...)
Ca a donc bien l'air d'être un problème de vibration, car des fixations des passages de roues sont endommagés....
