Scenic 3
Frag -
Bonjour, je viens d'aller chez Renault, car j'avais mon voyant d'airbag qui s'allume et de temps en temps.... après le passage à la valise il s'avére que ce serait le capteur de siège conducteur défectueux.... donc résultats il paraît qu'il faut changer le faisceau entièrement????????
Et le tout pour juste le faisceau 380 € TTC????
Y a-t-il une autre solution à ce genre de problème ?merci à vous
renard31 Messages postés 6399 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   212
peut être vérifier tout simplement si les connectiques sous le siège ne sont pas oxydées
Frag
Merci bcp..il va falloir déposer le siège pour accéder au capteur de siège conducteur peut on juste changer uniquement que le capteur?
renard31 Messages postés 6399 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   212 > Frag
peut on juste changer uniquement que le capteur? NON , changer uniquement le capteur c'est impossible vu qu'il est directement relié au circuit
et attention , même en manipulant les connectiques de penser à débrancher la batterie , sinon les airbags pourraient se déclencher et çà vous coûterait "" une blinde "" à remplacer
Bjr,un capteur de siège c'est un capteur de siège,un faisceau c'est un faisceau,votre retour est illogique
