Pression freins
vtonio
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour à tous.
Hier, je suis aller faire le CT de ma Hyundai H1. Le contrôleur me signale qu'il y a 100kg de pression sur les freins arrière sans appuyer sur la pédale.
Lorsque je suis revenu chez moi, je peux vous dire que ça fumait. Je n'avais jamais eu ce problème avant le CT.
J'ai démonté disques et plaquettes, et franchement je n'ai rien trouvé d'anormal. Idem du côté du frein à main qui se remet bien en place. J'ai également purger un peu de liquide de frein => RAS.
A l'avant il n'y a pas de soucis on peux tourner les roues par contre à l'arrière (un peu plus du côté gauche que le droit), il est très difficile de tourner les roues, pistons repoussé on peux tourner les roues.
Donc il semble que l'arrière reste en pression comme si on appuyait sur la pédale de frein.
Auriez-vous une idée sur la cause du problème, merci à vous
- Pression frein voiture
- Combien de plaquettes de frein sur une voiture - Guide
- Liquide frein voiture - Guide
- Injecteur voiture - Guide
- Pompe haute pression voiture - Guide
- Capteur pression pneu - Guide
Bonjour et merci, j'ai re-demonté aujourd'hui (du moins le côté gauche) j'ai nettoyé les colonnettes et remis de la graisse sur celle-ci et le piston => le piston sort et rentre sans forcer et les colonnettes bougent bien.
J'appuie sur la pédale de freins pour pousser le piston contre les plaquettes =>OK la roue ne tourne pas, j'arrive à faire rentrer le piston en poussant sur l'étrier facilement la roue tourne.
Après un court essai sur route, je remet la voiture sur chandelles j'ai de nouveau des difficultés à faire tourner la roue les plaquettes restent collées.
