Problème clignotant
ameldrgdsaxo
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
J’ai fait changer toute mon échappement de ma saxo 1997 45cv vendredi tout allais bien, 2 jours après je suis aller sur l’autoroute et d’un coup plus de clignotant un bruit bizarre avec le voyant de la batterie qui s’affiche.
Je suis retourner au garage, ils ont changer fusible, commodo et la centrale des clignotant toujours rien.
Mon père a changer la radio sa remarchais et puis pareil je suis arriver sur l’autoroute sa ne marchais nouveau plus meme soucie du bruit et du voyant batterie ( la batterie est kasi neuve)
Quelqu’un pourrais m’aider ??
Merci d’avance
Merci d’avance
- Clignotant qui ne fait plus de bruit
- Centrale clignotant - Guide
- Clignotant qui clignote vite ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bruit d'aspiration à l'accélération ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clignotant c1 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clignotant moto - Accueil - Moto
J’ai mesurer la tension de la batterie moteur éteints qui est de 12,58V et moteur allumer elle passe à 12,30V, mais sa ne m’explique quand même pas pourquoi le fusible casse uniquement moteur tournant (avec voyant batterie lors de l’enclenchement sur le comodo ).
Pourquoi l’alternateur ferais t’il sauter mon fusible de 10A?
Merci d’avance
Il devrait charger à 14V environ !
Si vous avez une diode claquée sur le régulateur de l'alternateur, cela peut provoquer des fuites de courant...
