Bruit pas normal compartiment courroie de distrib
Zaky -
contrariness Messages postés 17952 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je suis embêté par un bruit très agaçant sur mon véhicule depuis que je les obtenu j'ai un bruit comme un bruit électrique eigu dans le compartiment de la courroie de distribution on m'a dit que c'était l alternateur la poulie d alternateur et quand j appuie sur le cache de la courroie de distribution le bruit augmente à n'y rien comprendre je viens de changer le kit distribution et la pompe à eau ainsi que la courroie d accessoire j'aimerais une aide très précieuse svp pour m éclairé le véhicule est une Opel astra 1.6 essence de 2004 merci à vous
7 réponses
contrariness Messages postés 17952 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   165
Avez vous vérifié l'etat de la poulie Damper ?
Zaky
Non je ne l'est pas verrifier et comment peut on la verrifier ?
Zaky
Non je ne l'est pas verrifier et comment peut on la verrifier la poulie damper? Merci
21TXE Messages postés 2637 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   26
Sic'est un professionnel qui a fait la courroie de distribution, il faut y retourner rapidement car d'après ce que vous expliquez elle frotte contre son carter.
Amicalement.
Zaky75019 Messages postés 6 Statut Membre
le bruit était déjà la avant le changement de la distribution et lencien propriétaire avais rouler avec sans conséquence et j'ai oublié de vous dire que quand j accélère j'entend plus le bruit trop bizzard
La poulie Damper se trouve sur l'axe du vilbrequin. Elle sert a l'entrainement des accessoires. Elles est constituees d'un systeme d'amortissement qui evite la transmission des vibrations des accessoires au vilbrequin.
Suivant sa fabrication, elle peut se desolidariser et ses elements venir frotter sur un carter.. (ca m'est arrive sur un HR-V ce qui n'aurait jamais du se produire d'apres Honda.)
De toutes facon, en demontant votre carter, vous verrez bien l'endroit ou ca frotte et ce qui frotte.
Ok je vais voir sa ce week end et merci de vos réponse je vous tiens aux courent
Bonsoir je reviens sur le sujet aux niveau de mon problème du bruit dans le compartiment de la distribution et j'ai trouver le problème en retirent la jauge à huile une sorte de pression sort de l orifice et le bruit disparaît mais reviens des que je remet la jauge à huile pouvez vous me dire ce que c'est merci en espèrent que c'est pas grave
Si vous avez de la pression dans le bas moteur (ce qui semble le cas puisque vous dites avoir une sorte de pression) c'est que le recyclage des vapeurs d'huile ne se fait pas...
Les vapeurs d'huile et hydrocarbures qui passent par une segmentation defectueuse du bas moteur sont injectees au niveau du carburateur par l'intermediaire du reniflard pour etre brulees et limiter la pollution... si celui-ci est bouche.. la pression augmente dans le bas moteur
Verifiez les canalisations et le reniflard lui-meme.... et le taux de compression des cylindres.
