Scenic 3 injection à controler et erreur P0045
Yohan59yo -
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
Je possède un scenic 3 de 2010 en 1,9dci 130cv
J'ai remplacé le bloc abs car il etait hs et effectué la purge des freins.
Par contre j'arrive a démarrer sans appuyee sur la pédale de frein, est ce normal ? S'il elle est en prise, elle me demande d'appuyer sur la pédale d'embrayage.
J'ai le voyant injection a contrôler lorsque j'insère la carte et même quand je roule. Lorsque jappuie sur limitateur et regulateur, il me met a contrôler ?
Je la passe a la valise delphi et code erreur suivant :
, P0045
Avez vous une idee svp car je sèche
Merci de par avance
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   189
très certainement l'électrovanne de commande de suralimentation du turbo
yohan59yo
Merci renard pour votre retour, j'ai testé au multimètre et j'ai 15 ohms comme il se doit . Pensez vous que ce soit tout de même l'électrovanne
soit elle reste fermée ; soit elle reste ouverte
mais
chez Renault ; cette anomalie peut aussi provenir d'une bougie de préchauffage HS
yohan59yo
J'ai vérifié l'électrovanne , elle mesure 15,9ohms et quand je souffle sur le petit tuyau le clapet fonctionne bien. À la valise delphi défaut P0045P le voyant injection a contrôler s'allume dès que j'insère la carte et impossible à effacer ? Vous avez une idée ?
Merci par avance
vous avez vérifié les bougies de préchauffage ???
yohan59yo
Je suis obligé de démonter les bougies pour pouvoir les vérifier ? La valise delphi ne m'aurait pas mis un défaut en rapport les bougies ?
Merci pour votre retour cordialement
vous pouvez tester sans démonter avec un multimètre
vous trouverez des tutos sur la toile
