Circuit refroidissement
Pgt20
Profil bloqué -
Profil bloqué -
J'ai une 206 1.4, 75cv datant de 2000 avec au compteur 215 000km. Le probleme est que la jauge de temperature monte au rouge apres 3-4 km de trajet. Le radiateur reste quasiment froid et le ventilateur ne s'enclenche pas. Apres un arret d'environ 5min , je redemarre et la temperature revient a la normale (80-90) et le ventilateur fonctionne a partir de 88 lorsque le moteur tourne voiture immobile. Le probleme n'apprait que lorsque le demarrage se fait a froid.
En meme temps, le vase de ldr se vide assez rapidement.
Comment peut-on resoudre ce probleme?
Merci pour l'aide.
Merci pour l'aide.
- Schema circuit refroidissement 1.6 hdi
- Liquide de refroidissement - Guide
- Circuit gasoil 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma circuit de refroidissement peugeot 206 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma calage distribution 1.6 hdi - Le Café
- Schéma fusible berlingo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Ce qui se passe c'est qu'apres l'arret d'environ 5 min tout revient a la normale sans rien toucher. Le probleme reapparait apres un arret prolonge de plus de 2h. Est-ce un probleme de sonde temperature ou d'un thermostat qui ne s'ouvre pas au bon moment?
