Default pression pneu sur 2008
jaquy Messages postés 2786 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
bonjour voila a peu pres tout les deux jours mon voyant défaut pression pneu s'allume et quant je regarde dans diagnostic quel pneu et en défaut sa me marque les quatre pneu en orange
et quant je fait la pression je suis bien donc a chaque fois je refait reset mais d'ou peu venir le problème merci
renard31 Messages postés 6362 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   200
soit un problème de capteur
soit problème du bloc ABS
merci beaucoup fait verifier ca
