Fuite d eau
Bonjour, mon berlingo hdi 2 l 90 2002 fuit de l eau mais impossible de voir la fuite on m’a dit derrière le moteur y a une pipe avec un join est il possible que que sa soi ça merci cordialement
  1. Modérateur
    Bonjour, oui la fuite derrière le moteur est connu pour le moteur 2l HDI , ça fuite lorsque le moteur est chaude (liquide de refroidissement sous pression) , le liquide coule lorsque l'on roule, et moteur froid (voiture stationnée) ça ne coule pas..
    il faut soulever la voiture est se glisser en dessous et regarder du coté droit à l'arrière du moteur (coté courroie moteur).
    Sur la "pipe" il y a un bouchon et c'est souvent le bouchon qui fuit, le bouchon ferme une sortie/entrée d'eau qui n'est pas utilisé.
    1. Merci je regarde ça en espérant que la fuite est la et encore merci pour votre action réaction
      1. Modérateur
        Une fuite se voit toujours, trace blanche ou légèrement coloré en fonction de la couleur du liquide de refroidissement.
